Трудно първо палене на 1.9
  • #31
    Високото се разтоварва през обратната нафта,но като дадеш на контакт,и тръгнеш да въртиш,помпата за около 3 сек. вдига 140 бара,достатъчни да запали мотора
    Как 3 сек. бе батко? За толкова трябва да имаш вече 300 бара Много по-бързо трябва да вдига налягане.
    • #32
      По-слаб му е акумулаторът
      156 1.8TS 16V (01.2001)
      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
      0879369082
      • #33
        Казвам около,знаеш че зависи от много неща,включително и акумулатора
        • #34
          Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
          Ако обичаш на въпросите ми към някой друг да не ми отговаряш Ти!
          • #35
            Оф писна ми
            • #36
              А след като запали от втория път,отзад пуши ли малко бяло,ако да не е лошо да се премерят дюзите.........
              От тази сутрин е клипчето. Димът, който се вижда в началото, е след първото въртене. Самото въртене беше продължително, при което двигателя се помъчи да запали към края, но не можа. При второто започна да се мъчи още от началото - на клипа се вижда как. Такъв облак досега не бях виждал от колата. От логовете от архива се вижда налягането на горивото преди въртене - първоначално 1,8, после 0, после пак 1.8, и така се редуват. Не съм сигурен колко е нормално.
              Ми не си прав естествено,ЖТД-тата има възвратен клапан,отгоре в конзолата на филтъра
              П.С.Иначе към колегата с проблема,мога да ти дам още един съвет,провери дали не е запушен горивопровода за обратната нафта към резервоара,ако е частично запушен може да пали трудно..........................
              Ако го има този клапан не би ли трябвало да не ми показва 0 bar преди палене? Иначе дюзите ще ги проверяваме, но не мисля да го правя аз - само време трябва, че хората не са безделници като мен
              При мен сякаш по-бързо вдига, поне това гледам от записите.
Size:	87.0 Килобайта
ID:	2311334 Click image for larger version
Size:	87.4 Килобайта
ID:	2311335Click image for larger version
Size:	85.7 Килобайта
              п.п. Забравих да допълня, че при следващите паления няма и помен от дим.
              Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
              ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
              • #37
                От клипчето си мисля че имаш проблемна дюза,затова се получават и аномалиите в налягането при палене.................Нека и другите кажат мнения
                • #38
                  При палене винаги ще имаш пик, защото трябва време да сработи регулаторът за налягане. Все пак тръгаш от 0. Третия 33 хубаво, ама задръж този педал за малко, тя колата не е супер компютър. Бих исгал да видя графиките на въздухаза количество въздух (цел и постигнато) и налягането във всмукателния колектор (цел и постигнато) И задържай педала поне 3 сек.
                  Надявам се датчиците за температура, атмосферно налягане.
                  Виж си корекцията на дюзите как е
                  Това е моето виждане ако позволите
                  И измерена позиция на ЕГР на студена кола
                  0879369082
                  • #39
                    Я ни светни как става измерването на позицията на EGR и кое точно я измерва?
                    • #40
                      човек какви корекции на дюзите бре,тва е Униджет 105 коня
                      • #41
                        Не ме разбрахте - не можеш да паравиш корекция на дюзите. Просто компа си ги прави. Води се "корекция на впръскването цилиндър Х". Ако искаш и на английски да ти го напиша. Искате ли и снимка от ФЕС?
                        0879369082
                        • #42
                          "Измерена позиция на ЕГР" - искаш ли снимка и ти?
                          0879369082
                          • #43
                            ДА
                            • #44
                              ДА
                              Отвори си ФЕС и го виж в параметри - в % е
                              0879369082
                              • #45
                                Нищо не разбираш мой човек. Всеки път когато се опиташ да ми кажеш нещо все си в грешка. Не се научи вече да не спориш с мен? Щом те питам така значи имам нещо предвид, а ти не схващаш, че те ебавам. Хайде продължавай да мислиш, че позицията на ЕГР-а се измерва.
